查看: 3673|回复: 9
自己用的联想E530C笔记本 这个效果
发表于 2019-4-26 19:56:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
效果如图
前一天用的时候突然有一下出现这样现象 条纹不规则     第二天早上就直接这个效果  早上一开机就这样打开后盖用手摸了一下显卡 开机仅2分钟发烫 屏幕排线等拔插过  百度一番说是可能显卡虚汗 于是找到大师那边用工作台加热助焊  结果还是一样  像这类问题 屏幕的概率高吗   外接显示器可以正常显示  大师们指点指点   这种现象的问题碰的比较少   谢谢各位大师们    冷机开机的时候偶尔可以正常显示不到一分钟 随后就一直暗屏 拆完就开始出现条纹 等现象
发表于 2019-4-26 20:17:29 | 只看该作者 �
看样子像是屏幕的问题呀  先换个屏幕试试呗
这个故障 好了几天有出现了 是屏问题 还是排线问题 ?  详情 回复 发表于 2019-5-5 17:11
发表于 2019-4-26 20:35:20 | 只看该作者 �
外接正常跟显卡关系就不大了,换屏试试吧
发表于 2019-4-26 21:59:22 | 只看该作者 �
这种应该先换屏试试 再动主板……
发表于 2019-4-26 23:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏坏了,先三板伏换屏
发表于 2019-4-27 10:40:43 | 只看该作者 �
屏线问题吧
发表于 2019-4-27 21:09:59 | 只看该作者 �
屏坏了,确切说是屏幕pcb板出故障
好了一段时间 用了几天 故障复原 应该不是屏问题  详情 回复 发表于 2019-5-5 17:10
发表于 2019-4-28 18:32:05 | 只看该作者 �
神奇般的又好了   用吹抢加热了一番
发表于 2019-5-5 17:10:09 | 只看该作者 �
见习维修8 发表于 2019-4-27 21:09
屏坏了,确切说是屏幕pcb板出故障
发表于 2019-5-5 17:11:28 | 只看该作者 �
