查看: 2553|回复: 4
主板直接跑C0 网卡芯片有点热
发表于 2009-7-6 14:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板直接跑C0 网卡芯片有点热,各个芯片,管子供电正常
没思路了
发表于 2009-7-6 15:48:31 | 只看该作者 �
拆了网卡芯片再试试。
发表于 2009-7-6 17:42:39 | 只看该作者 �
C0的话是电脑没跑玛过CPU ,建议换CPU试,或者测试CPU附近电压问题。 网卡如果是非常热,那是爆了 ,建议换新的,一般发热可承受。
发表于 2009-7-6 18:06:09 | 只看该作者 �
7# 我叫深蓝电脑
CPU确定是好的..网卡芯片换了,故障依旧..
发表于 2009-7-6 19:14:31 | 只看该作者 �
看过很多贴,说刷BIOS有时侯可以解决....
