- 积分
- 2566
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-7-21
- 精华
接一台DELL 3421笔记本版号12204-1 rev:A00 不触发,接电直接开机电流300左右。按关机键也不能关机,手摸南桥发烫。除了待机3v,5v其它电压都没有,打所有电感组织正常测EC NPCE885P发给南桥的PWRBTN#有跳变。SLP_S4#0V。加焊桥无效。由于之前遇到过南桥发烫换过后没用,所以先测桥的11个待机条件。有图纸没点位图一番操作也没找出个那是哪?就先回到头检查EC芯片。一顿乱搓也没检查出来个啥明显问题。决定先换个EC先,换桥太贵还麻烦。找半天料板没找到。然后EC订货。空下来没事就把EC又焊上说测下其它的,神奇的事情发生了,待机10MA也不自动开机了,但是电流还是300MA不走。查南桥SLP_s4#电压3.4v其它电压还是没有,接着时序来。走到1D5V_S3没有,检查供电芯片PU4601供电12脚5.13V正常,16脚EN/PSV3.4V,17脚没有0D75V_EN0V,这不对哦。对地阻值10欧。拆掉PS51216。阻值正常。料板找个换上。接电电流700多,接屏亮机。拷机几小时正常。此机修复。
