查看: 1087|回复: 5
[未解决]
笔记本电脑电路查出问题
发表于 2019-4-25 15:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本开机按开机led不亮,经查MOS管,pq302的g极为0,D极为电压19v,导致s极不通,翻查pq302的g极电压由bq24725提供
也就是4脚0v,是哪里出问题了,好尴尬
发表于 2019-4-25 15:45:10 | 只看该作者 �
隔离管都不过,没基础还是送修吧
发表于 2019-4-25 15:57:30 | 只看该作者 �
建议来实地学习下。
加我们客服qq981775188~
参与人数 1 +1 收起 理由
天意wx + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2019-4-25 21:12:29 | 只看该作者 �
查下保护隔离的相关工作条件吧
发表于 2019-4-26 00:02:56 | 只看该作者 �
看下隔离后面有没有短路
看下隔离后面有没有短路
发表于 2019-4-26 05:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查bq725工作条件吧,保护隔离都好修
