查看: 2255|回复: 2
dell 6400 两灯闪
发表于 2009-7-6 12:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台DELL 6400的笔记本,开机电流0.4A。 测CPU 内存 电压正常,时钟复位正常。打阻值也正常。 请教一下能是什么问题。 D2 D3两个灯
发表于 2009-7-6 12:30:13 | 只看该作者 �
检测卡跑多少,。。??把内存拿下来看看电流,看看内在过没过。,,,内存要是过了,应该就是显卡问题
发表于 2009-7-6 12:39:04 | 只看该作者 �
没有MINI PCI检测卡。  内存有拔跟没拔一样, 换了一根也一样
