查看: 7077|回复: 19
华硕W519L不触发维修
发表于 2019-4-25 12:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕W519L,待机电流0.023按开机键不触发,开始以为是电池保护了,拆机拔掉电池也是一样不触发,看来不是捡的菜啊拆机裸板测试一样。本站找了下没有什么资料,只有BIOS ,刷了还是一样。只能慢慢修了。
版号:X555QG rev2.0  内存背面贴纸:X555BP
测量电感没有短路的,3,5V电感电压正常,开关电压正常有跳变,只能慢慢测条件了。没有点位图。只能找个EC的图纸
EC测+3VA_EC、+3VA、、+3VACC电压都正常,当测到109脚LID_SW#,发现只有0.9V,看来问题就在这里了,通过一个电阻过来,另外一端有3.3V,镊子直接短接就开机上电了。不知道电阻大小,直接旧板子拆了个小几十欧的电阻换上,收工
附上电阻位置和BIOS,BIOS是本站下的,确定可以亮机正常
asus版号 X555QG rev 2.0 内存贴纸X555BP AMD BAK 亮机.zip (3.02 MB, 下载次数: 128)
参与人数 3下载分 +6 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
fengyunyi + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
头像被屏蔽
发表于 2020-8-29 09:08:50 | 只看该作者 �
楼主能不能发个用镊子直接短路那个电阻的位置图,把那个电阻圈起来
发表于 2019-4-25 21:59:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
工厂用电阻还会太小?华硕开关板上有个霍尔效应管,那个坏了就会这样不触发,你用这么小的电阻时间久了EC就有可能挂掉,不然长时间这样大负载,电源芯片的3VL待机电压过流哪一天电源芯片就直接挂掉,然后19V击穿上管CPU就Game Over了,经常修到PWM芯片的LDO脚位几百K的电阻被半吊子的维修装一个几十欧的电阻上去,然后用上几个子月就3V.5V后级全部烧掉了。坑人。
高手啊,下次注意了,谢谢你的提醒,现在修笔记本好少了,  详情 回复 发表于 2019-4-26 09:47
发表于 2019-4-25 14:01:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是10K
发表于 2019-4-25 18:03:51 | 只看该作者 �
又是华硕,又是电阻,华硕的板子电阻问题真得好多,电阻也是华硕自己制造么
发表于 2019-4-25 18:29:01 | 只看该作者 �
是个信号,电阻要大一点不然电流太大了
发表于 2019-4-26 00:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意楼上的观点
发表于 2019-4-26 05:46:29 | 只看该作者 �
其实很简单参考其它图纸关于LID盒盖休眠信号电路用的电阻就差不多了,一般信号电路上拉电阻最好不能太小,估计要10K以上,看例子
发表于 2019-4-26 09:47:10 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-4-25 21:59
工厂用电阻还会太小?华硕开关板上有个霍尔效应管,那个坏了就会这样不触发,你用这么小的电阻时间久了EC就 ...
发表于 2019-4-26 10:00:15 | 只看该作者 �
万能10k
发表于 2019-4-26 11:18:22 | 只看该作者 �
不错 不错  路过学习一下。。。。。
发表于 2019-4-27 10:14:10 | 只看该作者 �
这款机子和我上次修的问题是一样的  我的是第一次按开关能开,关机后再开就不触发了  但是短接IO那个位置就可以开机,然后换了10K的电阻  不行  之后又飞了线   也不行  在是就从网上订了一个剪版的IO  终于好了  这款机子花了我5天时间  一般修到这种华硕的机子   都头痛
发表于 2019-5-5 09:55:56 | 只看该作者 �
可以,没图纸都修得这么流畅,,,,
发表于 2019-5-5 13:33:51 | 只看该作者 �
w519l这个机器见到好多啊 华硕的这些量产机
发表于 2019-5-5 13:45:48 | 只看该作者 �
现在图纸很重要
发表于 2019-5-5 14:24:28 | 只看该作者 �
这样的问题好修,,又不会返修,,,,就像是在捡钱
发表于 2019-5-5 14:37:41 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-5-5 17:25:18 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
19#
发表于 2020-8-29 15:06:37 | 只看该作者 �
消失的印记,收到请回复,谢谢
头像被屏蔽
20#
发表于 2020-8-29 15:07:17 | 只看该作者 �
电阻的位置
