查看: 1399|回复: 4
ga-h61m-s2ph没待机
发表于 2019-4-23 14:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿机子过来说不通电,测试没待机也没短路,经查发现Q61的5VDUAL电压不出导致没待机,而他经过了Q66三极管,B极有电压但是还是不导通、直接换了,待机出来了,但还是不通电
然后量了下晶振通了一下电又关了,应该晶振也不行,换了开机正常显示,修复完毕
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-23 14:14:43 | 只看该作者 �
这类故障还是比较好处理的,楼主思路清晰,赞!
发表于 2019-4-23 17:01:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教一下晶振痛了一下电又没了关了 具体是怎么一种现象? 是刚开始测晶振的脚有电压,然后就没有电压?
晶振的小电容换了试下。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-4-23 18:21
发表于 2019-4-23 18:21:34 | 只看该作者 �
晶振的小电容换了试下。。。。。。。。
发表于 2019-4-28 15:24:07 | 只看该作者 �
不错我也有一台不触发。还没搞定呢
javascript:;
