设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
捷波J-845GVMP板无触发。请大家帮忙看下
返回列表
查看:
1989
回复:
18
会员4843
会员4843
当前离线
积分
455
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-8-1 12:51:53
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天接到一批捷波J-845GVMP板。原因为机房进水淹了主机。水位刚好淹到南桥一半。现在有9块板出现不能触发现象。IO83627HF-AW。南桥为FW82801DB,门芯片为74HC14D
测PCIA14 3。3V正常,COMS电池电压正常,COMS跳线电压正常
处理过程为:
用洗版水仔细洗了后试机。故障不变。遂换IO。无果。换74门芯片,无果。所有的不触发板都有个现象:点开机针后,只要把COMS跳线拔下再插上,主板就通电。用表笔触点32.768晶振能跑到C1,后换32.768晶振,谐振电容都不能解决故障
请问下大家。还有什么地方能引起这样的毛病?谢谢
芯片
不触发
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
超微x10系列主板亮uid蓝灯常亮,不启动故障
X370SNWMB-0D 6-77-X730SNVGO-D02-1F Q37 小六脚芯片丝印是&mu 代换要求
影驰RTX 2060开机黑屏,测核心供电0V,主控IC发烫,换IC后上电又炸了
ACER N23J5
惠普 HP SMART TANK 582
sc6105b驱动芯片
7500+339芯片电源
TCL 55寸电视开机灰屏,测逻辑板VGH电压0V,跑线发现排阻开路
hp一体机
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员15
会员15
当前离线
积分
948
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-8-1 12:53:19
只看该作者
那么多板,加焊或杀南桥值得一试.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1701
会员1701
当前离线
积分
143
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-4
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-8-1 13:11:12
只看该作者
我以前碰到过块810的板子,最后没有办法换了块电池好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6881
会员6881
当前离线
积分
305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-8-1 13:45:17
只看该作者
看来只有杀桥看看有无希望了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4843
会员4843
当前离线
积分
455
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-8-1 16:16:38
只看该作者
只有换桥试下了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员304
会员304
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-27
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-8-1 16:28:54
只看该作者
回复 #1 星科技 的帖子
把SB内清洗干净,再加焊SB,可能不用换,试试看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10765
会员10765
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-19
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-8-1 17:51:03
只看该作者
断老大说对 杀南桥值得一试.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4843
会员4843
当前离线
积分
455
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-8-1 21:56:01
只看该作者
谢谢大家的回复。我准备把南桥下了。洗干净了在换上去试下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员625
会员625
当前离线
积分
105
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-24
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-8-1 22:08:36
只看该作者
用清水洗一洗,晒两天太阳就差不多了,有条件的可以上烤箱.顺便把晶振和谐振电容换 ,记得先烤后换晶振,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4843
会员4843
当前离线
积分
455
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-15
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-8-2 15:42:42
只看该作者
以修复,谢谢大家的回复!
其中有5块加焊南桥成功点亮。4块换南桥OK
这9块板都没坏32.768和谐振电容
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7021
会员7021
当前离线
积分
137
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-20
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-8-2 15:48:32
只看该作者
我想南桥的可能性很大了,你当你水都浸到南桥一半了,而主机在待机状态下南桥是有电压的啊?我想这个桥85%已经光荣了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11493
会员11493
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-2
精华
狗仔卡
12
发表于 2007-8-2 16:18:44
只看该作者
加热后 正常的那几块 应该是桥里有水蒸汽吧 会有轻微短路 加热后把蒸汽或者说是残留的水滴
烤干后 就可以正常工作了
换桥的那几块 是进水短路损坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9072
会员9072
当前离线
积分
90
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-22
精华
狗仔卡
13
发表于 2007-8-2 17:27:47
只看该作者
这久南桥坏的好多哈!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6435
会员6435
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-11
精华
狗仔卡
14
发表于 2007-8-2 19:50:47
只看该作者
是啊这几天南桥坏的特多啊~!~!~!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6435
会员6435
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-11
精华
狗仔卡
15
发表于 2007-8-2 19:52:01
只看该作者
我们这里下了好几天的大雨:不知道劈了多少南桥我都遇见好多了~~!~!~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11067
会员11067
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-25
精华
狗仔卡
16
发表于 2007-8-2 20:17:17
只看该作者
lz是用什么设备换南桥的,成功率很高啊!~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2962
会员2962
当前离线
积分
190
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-27
精华
狗仔卡
17
发表于 2007-8-2 20:33:49
只看该作者
同楼上,用850可否换南桥...
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5911
会员5911
当前离线
积分
107
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-2
精华
狗仔卡
18
发表于 2007-8-2 23:10:06
只看该作者
lz是用什么设备换南桥的,成功率这么高
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4489
会员4489
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-9
精华
狗仔卡
19
发表于 2007-8-2 23:23:39
只看该作者
楼主厉害,换桥每个都成功啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
原创精华帖付费阅读
液晶显示器维修
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑维修|硬件维护
返回列表
