查看: 1323|回复: 1
D3F2-CM 不跑码咨询U46丝印LA18
发表于 2019-4-21 20:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   按三把F步骤走,测个个点对地阻值没短路的,上电测CPU 1.0V正常,内存1.5V正常,VDDP1.2..........只有桥电压没出来。翻图纸查看和实际的对不上。图用的358可这个用的小六脚丝印LA18。翻完料板无果。
求助大神这个是啥型号?通用运放六脚运放都是1脚输出,这个是1脚EN,2脚GND,3脚反馈,4脚小电容接地,5脚输出,6脚12V电源。
发表于 2019-4-22 15:38:38 | 只看该作者 �
去GOOGLE也找不到。这个主板版本号估计得几个。
