查看: 2070|回复: 4
联想17液晶有黑条
发表于 2009-7-6 08:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广安 来自 四川广安
联想17液晶中间有一条2 3厘米宽的黑条!在不用信号线的时候自检显示正常~不知道是屏有问题还是驱动板坏了,现在我没有通用板可以测试,有没有别的方法可以测试和确认~
发表于 2009-7-7 21:16:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
也有可能是数据线不好,也有可能是程序出问题了,你连通用的驱动板都没有,编程器肯定也没有了?数据线你还有么,试试看也许是它的问题
发表于 2009-7-7 21:35:14 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
烟台小伙 发表于 2009-7-7 21:16
编程器我是有的,通用板只是没有17的!数据线是没有了,这个型号较老了!
发表于 2009-7-7 22:35:35 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
在不用信号线的时候自检显示正常
      说明屏是好的,查驱动电路,屏线,屏的电路
发表于 2009-7-7 22:38:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
其实不用换屏线,查一下屏线对地阻值就行
