查看: 2068|回复: 4
真正发火的主板,换了两个南桥一个样子,请大家来看下子。
发表于 2009-7-6 01:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在今天开门不久,就有一个人来搞了一张假百元,给我一气走了。心情不爽,是开门第一个顾客,看来今天不顺啊。真的,到了下午就来了一个主板,是杂牌子的845,南桥是82801DB的大南桥。没有集成网卡的。这个板子是接上电源就南桥慢慢发热。我量过3.3VSB有,开机排针也有电压,晶振也有电压,清BIOS的针中间对地阻值也正常,USB对地阻值也是好的,我真是不相信南桥是坏的。我实在没办法了,就一个旧板子上换了一个南桥,换好后还是一样,没触发就发热严重。我就以为我换的这个南桥也是坏了,我就特地从另一个INTEL板子上取南桥,我在取前特别点了INTEL的板子没有发热的,我就又换上装上,还是一样,没触发,就发热。什么阻值我量过全正常的。我就接着拆了IO,再试,也一样,我后来又换了1117也一样,拆了板上的几个MOS管子也一样的。真是怪事了,我实在是没见过这种怪板子,难到真是板子内层短路了啊,有高手        见过修过的来说下子。
发表于 2009-7-6 05:24:32 | 只看该作者 �
内存供电管换了没有?
发表于 2009-7-6 08:53:15 | 只看该作者 �
801DB还需要其他电压(1.5),看看正常不。
发表于 2009-7-6 09:08:18 | 只看该作者 �
同意楼上的,我就修过上电南桥烫手的,以为桥坏了,打了下桥的对地不短,换了1。5V供电管就好了,原来的那个管子测的时候测不出哪坏了,
发表于 2009-7-6 09:32:59 | 只看该作者 �
长见识了   还真没有修过南桥发热的
