查看: 1727|回复: 1
修一集成主板,代码正常,显示器不显示
发表于 2009-7-6 01:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
今天修一杂牌845集成主板,开机有滴的一声,可是接上显示器不显示。插上诊断卡,上电,代码正常。怀疑    1,行场同步信号无输出
            2,bios数据有问题
bios数据导致的自检代码正常但无显示的我没碰见过,估计同步不正常的可能大。用数字表二极管档量vga头的13,14脚,一个0.667,一个0.174.延0.174的脚往里找,看到对地一贴片电容。风枪吹下,再量同步脚阻值正常了。通电试机,OK。
发表于 2009-7-6 01:23:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵.好经验
