查看: 2811|回复: 7
飞利浦15寸液晶配板后电源不能用
发表于 2009-7-6 00:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的15寸飞利浦液晶主板坏了,配板后还想用原来的高压电源一体板,但无论无怎么改都改不了,最好的效果就是通电时亮一下又灭了,改其它线路均不能亮,一体板上没有符号标志,除了12V,3.3V和地线外,还剩下3个接点,我都一一接了试过,只有一个接点亮一下就灭,其它不亮,请高手指点!!!(电源一体板确定一定是好的了)。
发表于 2009-7-6 08:20:40 | 只看该作者 �
要把3.3V接一个假负载的,如果空载就会出现这样的情况!
发表于 2009-7-7 21:13:32 | 只看该作者 �
你配板了,肯定是配的是通用的板,那只需接12V给驱动板,3.3V用不着,再找一个地线,和ON/OFF脚,你不会找不到吧,接上这三个线就OK,还有你程序写的对不对也很重要
发表于 2009-7-7 23:00:33 | 只看该作者 �
一体板上的高压启动信号可能是低电平工作的,先加个反相试试,把型号发上来,我给你找一下脚位
发表于 2009-7-9 16:02:41 | 只看该作者 �
LZ说指示灯可以亮一下,但一会就灭啦,原因就是3。3 没有接负载 把3。3接个100欧的电阻到地就可以啦
发表于 2009-7-9 16:40:38 | 只看该作者 �
4# 武汉天涯浪子
反相应该是关机也有电吧。白屏。开机正常,才是反相,这应该不是反相了。
发表于 2009-7-11 10:12:44 | 只看该作者 �
0000000000000000000000000
发表于 2009-7-12 04:42:09 | 只看该作者 �
不接负载就不不能用了?这是哪门子的道理,以前也有改驱动板的,就接了一个12V的电压,其余的电压就空着,也没接,照样能用啊,怎么到了你们这里就得接假负载了呢?搞不懂?
