查看: 2806|回复: 17
pch桥没有温度是不是基本可以确认桥坏了?
发表于 2019-4-19 07:37:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
工控板,开机电流0.65a,cpu核心核显电压没有,桥1.05,1.8,3.3电压都有,但桥一点温度都没有,按理说桥应该有温度的。以前折腾不出u电压的h61 b75,桥都有温度的,是不是这个桥坏了?
发表于 2019-4-19 08:53:32 | 只看该作者 �
个人觉得这样推测是不是简单粗暴了点
发表于 2019-4-19 09:27:23 | 只看该作者 �
不一定的…………。…。………………。…。…。………
发表于 2019-4-19 09:39:58 | 只看该作者 �
说不定是没有供电!如果是那就不可能有温度。
发表于 2019-4-19 09:55:04 | 只看该作者 �
太武断,有可能没有供电,没有供电也会没有温度
发表于 2019-4-19 09:55:48 | 只看该作者 �
不确定,所以发贴咨询。 另外说过了,除了CPU电压没出来,其它电压都正常, 桥1.05,1.8,3.3电压都有,只是觉得奇怪,按理来说桥应该有温度的。 以前折腾CPU没电压的h61 b75,桥都有温度的。  详情 回复 发表于 2019-4-19 10:14
发表于 2019-4-19 10:14:51 | 只看该作者 �
不确定,所以发贴咨询。
发表于 2019-4-19 10:16:18 | 只看该作者 �
只有发烫才能肯定,你这样反过来是不成立的
发表于 2019-4-19 10:20:42 | 只看该作者 �
  楼主这个判断有点简单,一般pch桥发烫的话。  考虑到桥问题。。。  查下桥供电。。。
发表于 2019-4-19 10:46:27 | 只看该作者 �
这样判断很有暴力美学的风格啊
发表于 2019-4-19 11:25:51 | 只看该作者 �
CPU供电芯片工作条件满足了吗?EN SVID这些
发表于 2019-4-19 20:56:52 | 只看该作者 �
没有温度不能说明桥坏  再查查吧
嗯,已经修好了,桥好的。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-4-19 21:04
发表于 2019-4-19 21:04:06 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2019-4-19 20:56
没有温度不能说明桥坏  再查查吧
嗯,已经修好了,桥好的。。。。。。。
哪儿的问题啊,透露下,让我们以后遇到这种问题有个思路  详情 回复 发表于 2019-4-20 10:47
发表于 2019-4-20 10:47:50 | 只看该作者 �
g123321 发表于 2019-4-19 21:04
嗯,已经修好了,桥好的。。。。。。。
发表于 2019-4-20 11:21:41 | 只看该作者 �
太武断.工作条件要满足的。再查查吧
发表于 2019-4-25 23:04:32 | 只看该作者 �
多数是因为缺信号,再查查吧 !!!!!!!!
发表于 2019-4-26 08:59:16 | 只看该作者 �
不一定吧,有可能是缺供电呢
发表于 2019-4-28 07:43:24 | 只看该作者 �
不开机的时候,桥不工作,怎么可能那么快上温度啊
