查看: 3000|回复: 4
联想笔记本700-15isk
发表于 2019-4-18 16:47:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客电脑拿过来 不开机,自己拆开 主板电池放一下电 ,开机正常。心想捡钱了!然后电脑合盖  居然唤醒不了!开机键也试过  键盘 都试了! 还是不行。我给顾客说要装一个系统试试 ,顾客在导资料  。电脑关机  给顾客  顾客又重新开机  开机不了了黑屏 屏带一点点蓝!
发表于 2019-4-18 21:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接正常不
发表于 2019-4-18 22:05:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-4-19 09:53:12 | 只看该作者 �
估计是哪里虚焊了 不稳定。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-19 18:41:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查屏的供电条件
