查看: 5549|回复: 5
[其他]
乐视超极电视4X5白屏故障维修
发表于 2019-4-18 15:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
乐视超极电视4X5白屏故障维修案例
  机器型号:乐视超极电视4X5
  机芯:938平台
  故障现像:乐视超极电视4X5白屏
维修与分析:
  后台换屏修复发回网点试机发现白屏又退回的机器,拆开后壳发现显示屏的PCB板右侧边板脱离卡槽拱起,最右边的电容与底座固定柱碰接短路引起白屏,卡槽本来卡得挺紧的,所以有些维修员没有用不干胶进行固定,运输时由于震动 PCB 板脱离卡槽引起短路而出现白屏故障,重新装好 PCB 板,用不干胶回定,开机正常。
  至此,乐视超极电视4X5白屏故障修复。
参与人数 1 +1 收起 理由
rfzjjp + 1 不错这都是经验啊
发表于 2019-4-18 15:37:11 | 只看该作者 �
这种可以说是没装好短路么
发表于 2019-4-18 16:47:21 | 只看该作者 �
正常安装完,都应当试机点亮才能交客户的呀,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-4-18 16:57:21 | 只看该作者 �
                               粘住就行了。
发表于 2019-4-18 17:06:46 | 只看该作者 �
属于维修员安装造成的问题
发表于 2019-4-18 19:36:11 | 只看该作者 �
这也没固定好,维芯人员还是要细心一点
