查看: 4042|回复: 32
hp g4花屏 不是显卡哦
发表于 2019-4-18 11:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   故障:开机时显示正常,一般过20秒后花屏。
   如图 机器拿走了,论坛有修友遇到过没解决。我这个机器外接也不显示,有的外接是可以显示的。直接分享下结果吧hm65桥的问题。希望大家少走弯路。
参与人数 3下载分 +12 +9 收起 理由
昵称坏 + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-20 10:56:21 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2019-4-28 13:49
修这个故障楼主走了不少弯路把
恩   所以分享给大家少走弯路  。昨天又遇到一个杂牌机器也是这种花换桥秒杀,目前来说会这种花屏的普遍是桥也有桥1.05v供电问题的。
666  详情 回复 发表于 2019-5-20 11:45
发表于 2019-4-18 11:56:18 | 只看该作者 �
这种问题也不是HM65的问题    是桥供电的问题,,,觉得你这个机器   会返修
拿走两天了 还没消息应该不会返吧  详情 回复 发表于 2019-4-18 12:49
发表于 2019-4-18 12:05:05 | 只看该作者 �
显示 有的是在 桥那里出的
这个机器信号是通过桥转的 而且这个机器显卡也是非常容易坏所以容易误判  详情 回复 发表于 2019-4-18 13:14
发表于 2019-4-18 12:49:59 | 只看该作者 �
拿走两天了  还没消息应该不会返吧
发表于 2019-4-18 13:14:05 | 只看该作者 �
O賣+ 发表于 2019-4-18 12:05
显示 有的是在 桥那里出的
发表于 2019-4-18 13:54:35 | 只看该作者 �
看着这个像显存一样   南桥坏   谢谢楼主了
发表于 2019-4-18 13:54:53 | 只看该作者 �
不得不说 经验是个好东西
发表于 2019-4-19 11:48:41 | 只看该作者 �
,楼主经验丰富,学习了,可以少走许多弯路。
发表于 2019-4-20 09:30:15 | 只看该作者 �
桥坏修桥,路坏修路。。。
发表于 2019-4-20 09:35:29 | 只看该作者 �
如果LVDS是经过桥来发出的,是会引起花屏的
发表于 2019-4-20 09:36:40 | 只看该作者 �
很多机器,从显卡到LVDS输出还有转化芯片,上次碰到个转换芯片导致黑屏的
华硕有一款爱坏  详情 回复 发表于 2019-4-20 11:37
发表于 2019-4-20 11:37:04 | 只看该作者 �
华硕有一款爱坏
发表于 2019-4-20 12:04:56 | 只看该作者 �
桥也会..................................
发表于 2019-4-20 14:52:46 | 只看该作者 �
这个没有遇见过
发表于 2019-4-20 16:31:25 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-26 05:39:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的lvds模块坏了,遇见过几台
恩 ,但是打数据线是打不出来的。这种现象1.05v vtt供电也会引起  详情 回复 发表于 2019-4-26 10:32
发表于 2019-4-26 10:32:33 | 只看该作者 �
不会修斯基 发表于 2019-4-26 05:39
桥的lvds模块坏了,遇见过几台
发表于 2019-4-26 11:30:35 | 只看该作者 �
好像是供电的问题
发表于 2019-4-27 10:15:56 | 只看该作者 �
这样的问题要么是桥要么是屏线   我一般都是这么查的
发表于 2019-4-27 13:14:15 | 只看该作者 �
hm65 确实出过这些问题         hp   acer   出得比较多
