查看: 2023|回复: 2
2246xt 长忙
发表于 2019-4-17 18:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
2246xt 长忙   短接点没找到 谁能告知下  金士顿 120g sv300s37a
发表于 2019-4-18 12:48:49 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
已修复短节点jp2 是pc3000版本不是最新的 6.5.20 前面是6.5.18 一直没升级
发表于 2019-4-18 12:49:59 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
一直不能创建编译器 更新版本后 ok 容量是16gb 直接de 手动容量120gb 正常镜像出数据库
