查看: 1574|回复: 6
[已解决]
L412外接正常 内屏花屏闪屏
发表于 2019-4-17 11:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象是这个样子,以为是屏幕或者屏线问题,换过屏幕现象一样,订了个屏线回来,换上去还是这样,后来查屏接口LCDVCC 只有1.多 短接Q7,问题解决
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-17 13:31:56 | 只看该作者 �
有时候电压不够还真是会花屏啊 以前修过飞利浦显示器也是 电压不够花屏
发表于 2019-4-17 14:17:15 | 只看该作者 �
都查到问题了,一只小小的屏供电管子楼主怎么不换一个
废旧的驱动板上有很多
没换之前有1.几V,换了一个直接变0V了,然后就直接接通了  详情 回复 发表于 2019-4-17 14:29
发表于 2019-4-17 14:29:07 | 只看该作者 �
废旧的驱动板上有很多
哦,那看来是前级电路的问题,直接短接事半功倍,呵呵  详情 回复 发表于 2019-4-17 14:32
发表于 2019-4-17 14:32:23 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-17 18:40:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏供电不足,遇到过E40的
发表于 2019-4-18 14:38:55 | 只看该作者 �
以前也有遇到过,换屏线就好了!
