查看: 3381|回复: 2
神舟K680E-G6D1 用充电器掉电
发表于 2019-4-17 11:46:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接一台神舟K680E-G6D1 的机,顾客说用电池正常,用充电器进系统一会儿就掉电。前几天刚修一台K610D-i7也是掉电的机,那个是CPU供电的二合一MOS管有问题,换MOS管就好。这个机也是用的二合一MOS管,而且图纸上CPU和显卡一边画了四个管子,实际一边只装了二个。网上订了四个管子回来,把空的地方都补上。
   把主板装上去,运行鲁大师不掉了,看了二个小时电影也没事。关机半天再开问题来了,机子变成了按开关无反应,要插拔一下电池或充电器,机子自上电。进系统以后还掉电。怎么按开关没反应呢?EC坏了?找个机械师的料板上同样的EC换上去。按开关电流只有0.0几A的变化,这下还不上电了。又把EC换回来,还是自上电。
   还给顾客吧,人家来的时候还能亮机,再被我搞几下不亮机就麻烦大了,打电话叫顾客明天来拿,我修不了。电话打了以后又不死心,到论坛逛了一圈,发现这个兄弟的故障跟我的很显示相似https://www.chinafix.com/thread-1088160-1-1.html,我也懒得测量开关电压了,直接换了开关旁边的二极管,这下终于正常了。非常感谢这位同行。
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-17 18:41:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实,我也遇到过
发表于 2019-4-18 07:13:54 | 只看该作者 �
开关19V电压拉低跟复合MOS不良,这是蓝天代工通病
