查看: 3311|回复: 31
求联想V310 版号DA0LV6MB6F0 下图位置的俩电阻的阻值
发表于 2019-4-16 20:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求这个红框位置的两个电阻的阻值,找了半天图纸点位都没找到,淘宝也没有。哪位老板手里有这个板子,求帮忙量下,十分感谢
发表于 2019-5-4 13:23:54 | 只看该作者 �
两个电阻一样大,都是755kΩ,有板在手,天下无忧
已经解决,收钱交机走人  详情 回复 发表于 2019-5-12 17:16
发表于 2019-4-16 21:05:56 | 只看该作者 �
找不到图纸吗?
找不到图纸,淘宝问了好几家,都没有  详情 回复 发表于 2019-4-16 21:08
发表于 2019-4-16 21:08:07 | 只看该作者 �
O賣+ 发表于 2019-4-16 21:05
找不到图纸吗?
找不到图纸,淘宝问了好几家,都没有
发表于 2019-4-16 22:28:21 | 只看该作者 �
这板的图纸和点位都很难找到,,只能看谁手上有这板子了,帮你测量一下
发表于 2019-4-16 22:29:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想的头疼
发表于 2019-4-16 22:37:30 | 只看该作者 �
问了几家,都没有。我这个板子进液,腐蚀掉了一个电阻,另一个阻值30多兆欧。其他没问题,就是全部usb失灵。
发表于 2019-4-16 22:38:08 | 只看该作者 �
新机都搞不到图纸。。
发表于 2019-4-17 08:20:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看看这俩电阻是什么信号或者电压?看看是否和USB有关系
有个电阻阻值到30M欧姆了,USB2.0不管用 3.0可以  详情 回复 发表于 2019-4-17 11:37
发表于 2019-4-17 09:16:30 | 只看该作者 �
定块主板来  然后用完再退回去
看来经常这样搞  详情 回复 发表于 2019-4-17 10:51
发表于 2019-4-17 09:48:22 | 只看该作者 �
上天刚修到这机器 现在拿走了不好意思
发表于 2019-4-17 10:51:33 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2019-4-17 09:16
定块主板来  然后用完再退回去
看来经常这样搞
发表于 2019-4-17 11:37:20 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-17 12:09:50 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-17 13:41:52 | 只看该作者 �
联想的头疼
发表于 2019-4-17 13:43:16 | 只看该作者 �
电路搞得这么复杂 烦人啊      难修  赶紧改行
发表于 2019-4-17 14:55:05 | 只看该作者 �
板的图纸和点位都很难找到,..................
发表于 2019-4-17 15:42:55 | 只看该作者 �
100K装上干
发表于 2019-4-17 18:54:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一端是不是19V
发表于 2019-4-17 18:55:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修过3台这机器,都是这一块进液了
发表于 2019-4-19 14:08:11 | 只看该作者 �
图片也太蒙了吧
