查看: 3632|回复: 11
联想U410,通病一则,卡电流,反复重启
发表于 2019-4-16 13:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流拔掉外设后,在0.71-0.8左右卡住,或者0-0.76左右反复重启,不亮机,
可触发
版号DA0LZ8MB8E0,REV,E
直接刷南桥BIOS,
附上南桥BIOS图,刷完直接亮机,EC BIOS无需动。
下图为EC  BIOS在USB接口旁,待机正常,不触发,可以考虑先刷EC ,BIOS试试。
最后附上亮机BIOS,加分鼓励谢谢。BIOS亮机快
U410 BIOS.zip
2.97 MB, 阅读权限: 5, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-16 23:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在BIOS都容易坏,开机不显的先刷它:aiqian:
发表于 2019-4-18 09:33:38 | 只看该作者 �
无明显外伤 测试待机正常 不触发的一律刷BIOS先 有时一个不行 刷好几个
是的,现在好多新机器备份的BIOS不能用,都只能刷原厂的  详情 回复 发表于 2019-4-19 13:42
发表于 2019-4-18 13:01:17 | 只看该作者 �
捡钱了,这种机器修着舒心。收藏了
发表于 2019-4-18 13:28:02 | 只看该作者 �
感谢楼主分享分享 经验,学习了学习了
发表于 2019-4-18 13:37:20 | 只看该作者 �
我最喜欢通病了,嘿嘿....(不要说我灌水啊)
发表于 2019-4-19 13:42:44 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-19 18:04:56 | 只看该作者 �
                               快准狠。
发表于 2019-4-19 18:40:30 | 只看该作者 �
很好,这个可以有
发表于 2019-5-6 17:38:45 | 只看该作者 �
感谢 下载刷刷试试  !!!! BIOS坏的太多了
发表于 2019-5-6 20:58:35 | 只看该作者 �
希望下次让我也遇上这样的机器,这样就能捡钱了
发表于 2019-5-6 22:49:58 | 只看该作者 �
BIOS问题,修着确实舒心。不错。
