查看: 2416|回复: 10
DELL不开机
发表于 2009-7-5 22:50:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个DELL  D600机器一开机三个指示灯常闪,还有按键的灯也闪,大约持续10秒钟吧就不闪了
了,后来用手按住北桥可以开机了  诊断卡跑码A8。后来加焊了北桥以为好了,结果还是和先前一样,这次又是按显卡可以开机,开机后电流能跑到1。7安左右。那位高手给个建义或思路感激不尽了!!!
发表于 2009-7-5 22:57:38 | 只看该作者 �
这个机器数码卡是跑不正常的,有时跑A7A8都亮了,,,你可以看帧信号灯闪得是否正常!这个机器内存座也容易出问题!
发表于 2009-7-5 23:00:26 | 只看该作者 �
2# 韩兵
为什么会和网卡有关系呢?请指教
发表于 2009-7-6 17:28:51 | 只看该作者 �
对呀, 为什么和网卡有关, 楼上的说一下啊
发表于 2009-7-6 17:56:25 | 只看该作者 �
你这是掉电,掉电是维修中最难搞的。我想跟网卡没什么关系
发表于 2009-7-6 19:00:16 | 只看该作者 �
戴尔的本诊断卡测试不准啊,你先换跟内存,不行,就把北桥重新植株在重新做就可以了啊,戴尔的本,指示灯闪多少是内存或是显卡的事啊,不过楼上说的,网卡也的确爱虚焊啊
发表于 2009-7-7 16:47:41 | 只看该作者 �
又学了一招,焊网卡
发表于 2009-7-8 11:12:09 | 只看该作者 �
类趁朝家喊杀
发表于 2009-7-8 14:38:40 | 只看该作者 �
我也是这个毛病,结果我加焊开机芯片SMSC后直接不能触发了,郁闷
发表于 2009-7-8 15:15:13 | 只看该作者 �
楼主,好了吗?记得告诉大家啊!
发表于 2009-7-12 10:45:38 | 只看该作者 �
焊网卡嘛。
