查看: 1644|回复: 0
Agitekservice-逻辑分析仪的主要作用有哪些?
头像被屏蔽
发表于 2019-4-15 15:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
逻辑分析仪是分析数字逻辑关系的一种分析仪器,将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为High,低于参考电压者为Low,在High与Low之间形成数字波形。逻辑分析仪具体的用途是什么呢?下面小编就来具体介绍一下逻辑分析仪的功能,希望可以帮助到大家。
逻辑分析仪的功能
定时分析
定时分析仪是逻辑分析仪中类似示波器的部分,它与示波器显示信息的方式相同,水平轴代表时间,垂直轴代表电压幅度。定时分析仪首先对输入波形的采样,然后使用用户定义的电压阈值,确定信号的高低电平。定时分析仪只能确定波形是高还是低,不存在中间电平。所以定时分析仪就像一台只有1位垂直分辨率的数字示波器。但是,定时分析仪并不能用于测试参量,如果你用定时分析测量信号的上升时间,那你就用错了仪器。如果你要检验几条线上的信号的定时关系,定时分析仪就是合理的选择。如果定时分析仪前一次采样的信号是一种状态,这一次采样的信号是另一种状态,那么它就知道在两次采样之间的某个时刻输入信号发生了跳变,但是,定时分析仪却不知道精确的时刻。最坏的情况下,不确定度是一个采样周期。
跳变定时
如果我们要对一个长时间没有变化的采样并保存数据,跳变定时能有效地利用存储器。使用跳变定时,定时分析只保存信号跳变后采集的样本,以及与上次跳变的时间。
毛刺捕获
数字系统中毛刺是令人头疼的问题,某些定时分析仪具有毛刺捕获和触发能力,可以很容易的跟踪难以预料的毛刺。定时分析可以对输入数据进行有效地采样,跟踪采样间产生的任何跳变,从而容易识别毛刺。在定时分析中,毛刺的定义是:采样间穿越逻辑阈值多次的任何跳变。显示毛刺是一种很有用的功能,有助于对毛刺触发和显示毛刺产生前的数据,从而帮助我们确定毛刺产生的原因。
状态分析
逻辑电路的状态是:数据有效时,对总线或信号线采样的样本。定时分析与状态分析的主要区别是:定时分析由内部时钟控制采样,采样与被测系统是异步的;状态分析由被测系统时钟控制采样,采样与被测系统是同步的。用定时分析仪查看事件“什么时候”发生,用状态分析仪检查发生了“什么”事件。定时分析仪通常用波形显示数据,状态分析仪通常用列表显示数据。本文转载于西安安泰仪器维修中心网,欢迎留言探讨。
