查看: 6965|回复: 18
[测试好]
联想小新Air13Pro 板号:la-e011p bios
发表于 2019-4-12 16:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:联想XiaoXin Air13 Pro 的BIOS某宝买的测试了秒亮。板号A-E011P (我这个机子是REV2.0)
原机故障是加电到0.5左右不显示,在论坛找到的也是不显示随即就买了个. https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTgyODA0MHxiNmFjOGUxMWJiMzE0OGU0OWI5ODI2MTY1YzQxNTI5NXwxNzkzODUzMzky&request=yes&_f=.zip
发表于 2019-4-12 17:02:57 | 只看该作者 �
上面资料出现问题没传好 LA-E011P.zip (3.92 MB, 下载次数: 1114)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-15 15:48:33 | 只看该作者 �
刷了不好使,是淘宝给你合成的吧,只针对你的机器好使,我刷了论坛上的一个亮机了.
发表于 2019-4-25 12:36:55 | 只看该作者 �
我的也是2.0的,刷了第一次开不了机,再开就可以了
发表于 2019-5-3 16:06:26 | 只看该作者 �
我的也是0.5   我刷下看看
发表于 2019-5-20 14:31:40 | 只看该作者 �
我的板号,机器型号也是一样的,刷了之后也是不亮,以前是上电掉电,现在能上电0.5几不掉电了,看来还得再接再厉
弄红好了没,我这个也是6.0掉电,刷了这个BIOS0.5 不掉,不开机。CPU一组电压没出来。  详情 回复 发表于 2020-4-20 15:40
发表于 2019-6-24 15:11:04 | 只看该作者 �
                          我的没有CPU供电试试
发表于 2019-8-23 12:19:14 | 只看该作者 �
是秒亮,我的是时亮时不亮。
发表于 2019-8-23 15:15:45 | 只看该作者 �
我的版号有一点不一样 不知道能不能刷进去点亮
发表于 2020-3-17 16:45:24 | 只看该作者 �
不触发,刷了也是一样,打值都正常,哎,没图纸
发表于 2020-4-20 15:40:14 | 只看该作者 �
chenxiaohua 发表于 2019-5-20 14:31
我的板号,机器型号也是一样的,刷了之后也是不亮,以前是上电掉电,现在能上电0.5几不掉电了,看来还得再 ...
我的也是刷了好的BIOS,官网分离和原厂的都不行,原先是0.4瞬间掉电,刷了BIOS后0.6或者0.5不跑马,你最后修好了吗  详情 回复 发表于 2021-5-23 12:46
发表于 2020-4-20 16:38:23 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主是个好同志,谢谢!!!!!!!!!!
发表于 2020-5-2 15:04:26 | 只看该作者 �
我的也是2.0的 也是0.5左右刷了不亮机不知道 啥原因了
发表于 2020-8-2 09:44:55 | 只看该作者 �
只有一个8M的?单写一个很多不亮机,需要写一套
发表于 2021-5-18 08:50:58 | 只看该作者 �
这款机器出现 CPU降频 不知道有没有的救 是U 问题 还是缺某个电压
发表于 2021-5-23 12:46:32 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-25 18:10:31 | 只看该作者 �
双 BIOS   的吗
还是【】哪个
发表于 2021-7-20 12:28:15 | 只看该作者 �
刷了不触发,和原来故障一样 0.01
发表于 2024-3-22 10:58:23 | 只看该作者 �
下载来测试下
