查看: 1888|回复: 1
笔记本屏幕保险求助
发表于 2019-4-12 15:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士通的老笔记本,带电插屏幕导致不显示了, 图中有个我飞线的地方,那个芯片是A5TSR 左边上下两个脚开机都是3.3v ,右边0v我就引了一个去右边,现在开机lcd灯管还是不亮 ,用手电照屏幕后背, 屏幕变黑了 ,但是没有显示内容,关机屏幕变透明,说明屏幕供电有了 但是还是不正常,这个怎么找保险啊,排线左边上下4个脚是屏幕供电,右边上下四个脚是 lcd供电
发表于 2019-4-12 21:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看线粗的一般都是供电,
