查看: 1796|回复: 8
联想T420独立显卡上电1.0不动
发表于 2019-4-12 14:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
联想T420独立显卡笔记本,去掉外设接可调电源上电1.0无跳变,插不插内存一样,在论坛上刷了BIOS变成上电到0.6了,估计是BIOS不对。附上版号图BIOS.
W25Q64_20190412_T420独立.zip
5.21 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-4-12 14:43:18 | 只看该作者 �
重新又刷了一个BIOS又回到原来了,开机电流到1.00不动了
回复
发表于 2019-4-12 15:13:10 | 只看该作者 �
那就是刷的BIOS不对,先把原厂的BIOS备份下来,这哦个合适的去刷 、。、。
回复
发表于 2019-4-15 21:17:55 | 只看该作者 �
试试。
5.19 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2019-4-16 00:53:17 | 只看该作者 �
维修好没呀
回复
发表于 2019-4-17 18:42:32 | 只看该作者 �
维修好了 居然是CPU坏了 走了这么大的弯路  我都忘了CPU也是会坏的
回复
发表于 2019-4-17 18:42:59 | 只看该作者 �
回复
发表于 2019-4-18 14:40:11 | 只看该作者 �
修好了  CPU 坏了  你换CPU了??!!!!!!!
回复
发表于 2019-4-19 09:52:12 | 只看该作者 �
是的,本来决定换主板了,定了主板回来,结果电流一样我傻了,想到了只有CPU没有换了,于是我有个B940换上电流就跑开了,接上屏直接就亮了。晕死了,又定了一个CPU
回复
