ZXCVWtest
查看: 1707|回复: 0
[维修求助]
苹果6代进水板
发表于 2019-4-12 09:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:进水板,接点漏电200ma左右,触发定电流。数量:16-5 主板型号:6代。
维修思路:1、清洗主板,先找到漏电故障点。2、定电流维修;
维修步骤及测量:1:接上电源漏电200ma,2:清洗干净主板,拆掉腐蚀严重元件;3:接上电源电漏电100ma,闪光灯芯片、显示电源氧化严重,拆掉闪光灯芯片、显示电源,接电0ma-正常,更换两芯片;4:触发开机定电流140左右,查主要供电发现PP1V2_SDRAM暂存供电只有0.6V,找到故障点L1217电感氧化、虚焊,更换测量1.2V正常;5:触发开机进DFU模式无法退出。6:刷机开机正常  OK
