查看: 1327|回复: 2
[已解决]
戴尔vostor4560不开机
发表于 2019-4-11 15:08:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.上可调电源有充电电流,按开关机键没反应。
2.拆机去掉内置电池,目测无腐蚀,无变形。测电感对地值正常,上可调电源有待机(0.09)。
3.测量3v 5v待机,正常。
4.到这儿本来应该刷个bios但我没有。
5.接着测电源开关阵脚电压3.3正常短接一下电流上去了,故此判断键盘开关坏。开关针在键盘接口从右往左数的第四针,也免得去开图纸看了。
6.在此注意一下,各位同行在拆主板的时候。注意扬声器那里有个胶布包线那儿很粘,最好拿剪刀剪断,硬拉会把网桥上盖弄坏。如图
坏了用绿油
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-20 11:24:41 | 只看该作者 �
学习经验了多看看帖子小白学习........
发表于 2019-4-27 16:33:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你太夸奖了。
