查看: 11522|回复: 12
RTX2070 显卡花屏维修
发表于 2019-4-9 19:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:花屏
RTX2070 拿到板花屏,MATS测试扫点。C16--C31
拆风扇换显存
开机不花,测试DOS还是花屏
MATS扫不到点了!
关通道,加频率测试,关B组OK
再次更换B组两个!
DOS  3d测试通过!
修复
要问为什么没有动GPU,因为美光6代显存,制程问题
有修到美光6代板的,要注意!
不知道能加分不!
参与人数 3下载分 +15 +14 收起 理由
八块腹肌功夫好 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 5 + 4 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-4-12 11:51:14 | 只看该作者 �
我这里 没有 这些测试软件 ,都是 一组 一组的 显存 直接换掉了。。。。。。蒙的
发表于 2019-4-9 23:19:16 | 只看该作者 �
好厉害喔老板这个收不少钱吧
发表于 2019-4-9 19:30:12 | 只看该作者 �
忘记说了,板子同行有修过,没有处理好送来的。
发表于 2019-4-9 19:56:20 | 只看该作者 �
哇现在能测现存修的很少了,这个收了多少钱
发表于 2019-4-10 12:29:23 | 只看该作者 �
厉害,这显卡超贵!
发表于 2019-4-10 13:32:46 | 只看该作者 �
这真是大神级别的啊,厉害了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-10 14:34:32 | 只看该作者 �
厉害 可以多发点显卡维修的贴 看到就加分
发表于 2019-4-10 15:07:40 | 只看该作者 �
没修过显卡,不知道咋修,要在主板上通电量电压和条件吗
发表于 2019-4-10 22:52:02 | 只看该作者 �
大神 这个关B组是什么意思呢
就是屏蔽B通道,测试OK.就是B通道有问题,换B组显存  详情 回复 发表于 2019-4-11 19:46
发表于 2019-4-11 19:46:49 | 只看该作者 �
wym523708565 发表于 2019-4-10 22:52
大神 这个关B组是什么意思呢
发表于 2019-4-12 00:07:52 | 只看该作者 �
可以加QQ或微信方便请教吗,笔记本的能检测吗
发表于 2019-4-12 11:36:20 | 只看该作者 �
大神,你这是用什么软件检测的啊,看着很厉害的样子,涨知识
