查看: 1215|回复: 8
华硕k45vd维修
发表于 2019-4-9 16:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说放了很久坏的,拆机测量,发现ec_on,一跳一跳的,ec_on由ec发出,先查ec的工作条件吧,,看图纸,ec的供电除了111脚,其他都是用3valw来供电的,111脚是从3v线性来的,这个脚没电位,麻利的飞个3vl上去,果不其然,好了
参与人数 1 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-9 18:29:03 | 只看该作者 �
这种是板层断线了吧,以前修了好多华硕排阻问题
发表于 2019-4-9 17:09:21 | 只看该作者 �
好直接
发表于 2019-4-9 18:23:37 | 只看该作者 �
这个是通病了   有时又能开 不能开的时候 风枪加热下又能开机 是板子断线了  。
发表于 2019-4-9 20:34:44 | 只看该作者 �
不错,学习了,好直接。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-9 21:29:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞好了,也不查查是什么坏了
发表于 2019-4-9 22:09:51 | 只看该作者 �
你这个真的很直接,同时也不用考虑时序问题
发表于 2019-4-10 13:41:23 | 只看该作者 �
华硕的板子爱断线也是通病之一了
发表于 2019-4-10 13:49:57 | 只看该作者 �
是不是管子供电不稳定,乱跳。......................................
