查看: 3903|回复: 26
[MACBOOK]
Macbook A1466 時開時不開機維修
发表于 2019-4-8 17:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型號:蘋果A1466 美版板號:820-00165-a
故障情形:能觸發但有時候不顯示
今天收到一台蘋果筆記本,型號是A1466,狀況是有時能開機,但是有時候按開關後不顯示,風扇轉了又停,停了又轉。
報完價格後直接上電做檢測,有時候能開機,有時開不起來但是風扇會轉,不開機時開機電流卡在0.16到0.26左右
因為有觸發,所以直接查各大電感的供電,結果發現每個電感都有電,只有CPU供電沒出來。
心想既然這樣就查查各個晶片的PG有沒有出來好了,當查到U7600的PG時有了發現。
這台機器之前給別人修過,而且好像還有些進水後的痕跡,原本的P1V05S0_POOG和ALL_SYS_PWRGD相連的電阻R8164已經不見了,而且焊盤上的點也不見了,查了圖紙後確認是一顆100k的電阻,於是在料板上找一顆也是100K的電阻換上,換上後狀況依舊。頓時覺得難道運氣這麼差嗎?拆料板的電阻也能拆到壞的?
後來仔細測量了一下,確認電阻兩端阻值正常,電阻也是好的。再測量了一下晶片U7600的條件,也都正常。這樣還不出PG就奇怪了阿..再看一下圖紙確認這個U7600的PG是由R8164的2腳上拉的,這個2腳的訊號是ALL_SYS_PWRGD,是由SLP_S3上拉成3V,把這個R8164的2腳跟其他ALL_SYS_PWRGD的點用蜂鳴檔測量後發現斷線了,應該是被液體腐蝕的,所以最後把旁邊的ALL_SYS_PWRGD飛過來之後CPU供電就出來了。
参与人数 8下载分 +34 +24 收起 理由
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
疯狂的蚊子 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
chengyun20086 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
神秘刺杀者 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
不懂拒绝 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
小陈电脑维修中心 + 5 + 5 看字不像是大陆的,支持下台胞或港澳同胞。
发表于 2019-4-8 17:52:08 | 只看该作者 �
不错 修的仔细 。没有走什么弯路。插句题外话 以后发帖最好用简体。可能你不是大陆人 。但是还是希望你用简体发文章。
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-8 18:09:17 | 只看该作者 �
阁下是哪里人
发表于 2019-4-8 18:46:55 | 只看该作者 �
楼主技术不错,对于不太懂繁体字的我来说,看帖有一定难度!楼主估计是香港那边的吧?
发表于 2019-4-8 20:56:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一般的繁体字毫无压力{:mocs_36:}
发表于 2019-4-8 21:10:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的可以思路清晰学习了
发表于 2019-4-9 06:35:47 | 只看该作者 �
飞好线建议用绿油固定下,
发表于 2019-4-9 07:53:44 | 只看该作者 �
正宗国学?
感觉是楼主输入法问题,,,大师傅多久没发过贴了,期待ing。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-4-12 22:50
发表于 2019-4-9 08:01:42 | 只看该作者 �
思路清晰,不走弯路,赞一个。。。。。
发表于 2019-4-9 08:49:54 | 只看该作者 �
苹果笔记本原来也不是那么难啊
发表于 2019-4-9 10:20:26 | 只看该作者 �
目测,楼主是台湾的,修手机也修电脑,各种手机的工具在桌面上,修进水的,细心很重要,
发表于 2019-4-9 11:19:36 | 只看该作者 �
楼上说看不懂繁体???
{:mocs_11:}{:mocs_11:}{:mocs_11:}
发表于 2019-4-9 13:36:29 | 只看该作者 �
不错的!!!思路很清晰啊!!!!
发表于 2019-4-9 13:53:45 | 只看该作者 �
思路清晰,不走弯路,赞一个。。。。。
发表于 2019-4-9 15:51:19 | 只看该作者 �
显微镜来个特写哦,我看下你怎么怎么操作的哦,
发表于 2019-4-9 16:16:07 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-9 16:45:31 | 只看该作者 �
技术部错!!理论也好
发表于 2019-4-9 16:53:10 | 只看该作者 �
苹果笔记本真好,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-4-9 17:59:24 | 只看该作者 �
                             台湾淫?
发表于 2019-4-9 18:28:31 | 只看该作者 �
不错的思路,学习了。。。。。。。。。。。。。。。
