查看: 6176|回复: 6
[维修求助]
iPhone 7Plus无信号维修
发表于 2019-4-8 13:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台iPhone7Plus重摔后无信号.
故障描述:经查开启4G,三网都能有接收信号,关闭4G网络,三网均无2G接收信号.故障体现为查所有卡不管开启2G还是4G均无任何信号.偶尔电信1X一格.不能拨出电话.拨号界面06#可出串号.有基带.
维修过程:本着修信号先接收后发送,先2G后3 4G原则.开干
由于是重摔机器,二话不说,先拆下XCVR0_RF和XCVR1_RF,测量各I Q信号阻值.均正常.重置装回.
查图纸,2G是LAT_LB_COMBINER_IN线路接收发射.经过JLAT3_RF座子,回天线开关,
再从LATDI_RF分到LB PA低频功放.途径有个电阻R7101_RF.
那么就从R7101_RF的1脚飞出一根20厘米左右的假天线,
测试.开机测试信号全部正常.
得出结论.是天线开关LATCP_RF损坏或断线造成.
更换LATCP_RF,后测试三网2G 4G信号稳定.故障完美修复.
发表于 2019-4-9 04:58:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不懂 哈哈 lat cp 也没图像在哪里
最后拆开待焊接那个就是LATCP了,天线开关.  详情 回复 发表于 2019-4-9 10:55
发表于 2019-4-9 10:55:31 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-11 21:24:31 | 只看该作者 �
牛逼
发表于 2019-4-12 07:40:26 | 只看该作者 �
太牛了大神
发表于 2019-4-12 22:17:43 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2019-5-3 03:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排除法 20cm大天线 nb 哈哈哈
