查看: 5931|回复: 10
[测试好]
SURFACE PRO3 UEFI BIOS
发表于 2019-4-5 22:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SURFACE PRO3  UEFI BIOS 开机快,有图 有真相
RPO3 1631 BIOS.zip
7.43 MB, 下载次数: 176, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-4-6 18:41:42 | 只看该作者 �
备份的要改me的 否则亮机很慢的楼主改过me了没有
发表于 2019-4-5 23:36:32 | 只看该作者 �
正好需要  感谢楼主!!!!!!!!
发表于 2019-4-6 08:56:45 | 只看该作者 �
这个备份下来还是可以的                             ·
发表于 2019-6-13 11:11:08 | 只看该作者 �
开机  15秒才亮。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-13 14:08:13 | 只看该作者 �
开机  15秒才亮。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-10-18 12:10:06 | 只看该作者 �
箱问一下,像pro3的BIOS的芯片怎么刷bios,是飞线到编程器上面刷吗?
是的 飞线  详情 回复 发表于 2020-8-13 11:10
发表于 2020-8-13 11:10:20 | 只看该作者 �
是的                                                           飞线
发表于 2021-11-4 21:57:55 | 只看该作者 �
谢谢,备用的好资料
发表于 2022-4-5 07:22:04 | 只看该作者 �
你好, 刷完这个开机没问题, 但是 半小时后断电, 和这个bios 有关系吗, 还是主板有问题呢
发表于 2024-11-25 20:46:00 | 只看该作者 �
看起来挺好的
