查看: 5677|回复: 5
联想MIIX 510触摸不能用
发表于 2019-4-5 19:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台联想miix 510 客户说触摸不能用
拆机发现TOUCH_I2C_CLK没电压,短路
大神们帮我看看这个信号是不是直接进CPU了,黑胶,好尴尬,,,,
发表于 2019-4-5 19:35:32 | 只看该作者 �
只是触摸板不能用就把CPU给拆了啊
这个只有CPU了,没其他东西可以怀疑了,,,  详情 回复 发表于 2019-4-5 19:38
发表于 2019-4-5 19:38:05 | 只看该作者 �
顺扬星 发表于 2019-4-5 19:35
只是触摸板不能用就把CPU给拆了啊
发表于 2019-4-5 20:29:42 | 只看该作者 �
期待修复!
发表于 2019-4-6 04:10:20 | 只看该作者 �
风险太大了吧,还是几乎都能正常工作的机器,即便搞好了,以后万一有个蓝屏或某一功能不太正常都会赖回来。像我这种水平差点的都是建议顾客外接个微型USB接收器的无线鼠标完事了。
风险、价格必须和客户说清楚,客户同意修不了就换主板,最喜欢这种客户了,坏板可以练手修好了帮客户省钱修不了就当练手一举两得么  详情 回复 发表于 2019-4-6 16:07
发表于 2019-4-6 16:07:50 | 只看该作者 �
yericl 发表于 2019-4-6 04:10
风险太大了吧,还是几乎都能正常工作的机器,即便搞好了,以后万一有个蓝屏或某一功能不太正常都会赖回来。 ...
