查看: 1519|回复: 7
[系统故障]
华硕电脑飞行堡垒
发表于 2019-4-2 00:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用华硕自带的Windows10 没什么问题,就是有点卡,换了固态硬盘,装的是indows7系统。
   问题来了,键盘切换输入法不好始,按CTRL加SHIFT键没反应,然后看了一下输入法设置键,
没什么问题,是默认的按CTRL加SHIFT键,然后有ghostWindows10 系统,问题还是以一样。
是不是键盘坏了、、、、谁有好的解决方法,请告知,谢谢
发表于 2019-4-2 09:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不兼容WIN7系统吧
发表于 2019-4-2 10:02:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款机不支持win7
发表于 2019-4-2 10:13:46 | 只看该作者 �
这款WIN7不支持的..........................
发表于 2019-4-2 11:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要装原版系统
发表于 2019-4-2 11:14:56 | 只看该作者 �
ctrl加空格
发表于 2019-4-2 11:24:38 | 只看该作者 �
8代以上的cpu都不支持win7了   下载这里的系统试试          链接:https://pan.baidu.com/s/1IKUc4WkKLnYyKTJZAsvV1w 提取码:h7ou
发表于 2019-4-2 12:33:00 | 只看该作者 �
换个输入法看看行不。
