查看: 2292|回复: 4
(已解决)问一个充电器问题
发表于 2009-7-5 14:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天我电动车的冲电器坏了,打开以后,量450V 100uf电容两端电压为298V,断电后电压不变,也就是说没放电,振荡电路没有工作?还是别的啥问题,请教一下高手,我被电两次了 .附上一小图,跟我说一下正确的测量步骤,谢谢
发表于 2009-7-5 14:59:43 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
你查一下,那个几百K的  启动电阻吧, 要是功率管没坏的话,就是它的了
发表于 2009-7-5 17:51:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
已查明原因,UC3842坏,3842VCC相连150K电阻断路导致冲电器不加电,电容无法放电,如终有298V电压存在,更换3842,与150K电阻,故障排除。谢谢梧州陈春光的指导。小电动又可以冲电了,1块6毛钱解决问题.
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yzz163 + 6 遵守版规,及时揭贴。
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-7-7 19:19:58 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
以后小心点啊,那玩意可不是随便能碰的,杀精
发表于 2009-7-7 20:12:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如何杀法
