查看: 2060|回复: 8
长虹CH-E422LT花屏
发表于 2019-4-1 08:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台长虹的监视器,型号是CH-E422LT,现象是花屏,拿测屏工具试过了,屏是好的,主板程序没找到,版号是V59MS-T8BNC,哪位大神能给支个招
发表于 2019-4-1 09:22:16 | 只看该作者 �
你这很有可能是哪一路供电不正常
发表于 2019-4-1 09:59:17 | 只看该作者 �
查下屏幕供电正常嘛 ?  肯定那一路供电信号么出来 。。。。。
发表于 2019-4-1 10:10:55 | 只看该作者 �
主板代还一下 ,屏电路有问 屏IC
发表于 2019-4-1 14:05:35 | 只看该作者 �
上传测试屏是正常的图片,看看??
发表于 2019-4-5 19:37:21 | 只看该作者 �
估计是程序的问题,刷了才能排除别的地方
发表于 2019-4-6 10:53:26 | 只看该作者 �
先软后硬,刷前备份下,实在找不到就先备份,再用备份刷试试,搞不好有惊喜
发表于 2019-4-6 16:28:49 | 只看该作者 �
                   供电都有了就刷程序。
发表于 2019-9-20 13:40:23 | 只看该作者 �
有这个方案的图纸要不
tsumv59xus方案电视原理图.pdf
195.03 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5
