查看: 1116|回复: 7
联想M3A760M V:1.01
发表于 2019-3-29 18:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一接手  没有内存供电   直接查en   然后把q52拆了    现在供电正常   时钟正常   没有复位咋办   新手一枚   对于pg信号有点懵    求各位师傅相助
发表于 2019-3-29 19:06:12 | 只看该作者 �
换电池先!!!!!!!!!!!!!!!!!!
他现在是没有复位,不是不跑码,换电池应该不行.  发表于 2019-3-29 19:08
发表于 2019-3-29 20:06:58 | 只看该作者 �
按照国际惯例,先刷个bios
发表于 2019-3-29 21:29:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rtc是否正常了?正常可以干一炮北桥
发表于 2019-3-30 08:29:02 | 只看该作者 �
查一下 桥的供电  和CPU 供电
发表于 2019-3-30 11:39:19 | 只看该作者 �
联想主板~~国际惯例 先换电池·不行就再刷bios。然后再动手干他
发表于 2019-3-30 16:33:44 | 只看该作者 �
先换电池看看trc电路正常不  这板子北桥靠近cpu 也容易虚焊
