查看: 3847|回复: 8
[已解决]
联想G505s笔记本电源插孔的反常规设计把我坑惨了
发表于 2019-3-28 23:03:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修一台联想笔记本电脑g505s,故障是不开机。首先用外接电源连接到笔记本电脑充电插孔。通常电源插孔的构造都是内正外负,可是这台笔记本电脑却是负极在里面。插上电源后只听见噼啪一声,主板烧了。赶紧用表一量才发现是正负极接反了。而且主板上连个电源正负极插反保护也没有。这不是坑人吗!
发两张图片出来,请各位引以为戒吧!
发表于 2019-3-28 23:22:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个有电源头的呀?你干嘛要接线呢?你接线不量的
发表于 2019-3-29 06:03:09 | 只看该作者 �
联想这种方形口网上有转成普通5.5X2.5的转换口很便宜又方便,即便是插线的话,接口后面的连线上的颜色有区分正负极的。
问题就在于接口后面的连接线用黑色的热缩管包裹得严严实实,看不到里面的连线。  详情 回复 发表于 2019-3-29 23:38
发表于 2019-3-29 07:27:02 | 只看该作者 �
这个接口有转接头的,再说如果要接线的话,首先把电源负极接到主板的地线,然后再连接电源正极,这样做就不会出错的。
发表于 2019-3-29 07:42:33 | 只看该作者 �
上电之前,你就应该用万用表再次确认下的。接反了,当然会烧。
发表于 2019-3-29 08:13:52 | 只看该作者 �
你线接错了                                                          中间针不是电源
发表于 2019-3-29 23:38:02 | 只看该作者 �
yericl 发表于 2019-3-29 06:03
联想这种方形口网上有转成普通5.5X2.5的转换口很便宜又方便,即便是插线的话,接口后面的连线上的颜色有区 ...
发表于 2019-3-30 07:15:18 | 只看该作者 �
吃一堑,长一智,只有经历维修的痛苦,才会印象深刻。
发表于 2019-3-30 12:32:43 | 只看该作者 �
我记得应该是有5根线吧,中间是中间针应该没有疑问。另外两对我肯定要量好哪边供电哪边接地才飞线上去的
