查看: 8646|回复: 18
[已解决]
hp 2570p 不触发维修,估计是通病,修好了3台了
发表于 2019-3-28 15:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
现象时通电电源指示灯亮,按下开关机电源指示灯里面闪几下黄灯,不触发,此主板的图纸可以用2560P的主板图纸代替,元件差不多,故障是BIOS的一根信号线到EC不通,由于是内部线,找不到那里断了
发表于 2019-3-28 20:45:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没有遇到过这种情况,真是什么情况都有啊
发表于 2019-3-28 21:03:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内部线都被你发现了厉害了
发表于 2019-3-29 11:10:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
内部断线不太好搞。。。。。。。
发表于 2019-3-29 11:25:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内部那就只能飞线到EC了。
发表于 2019-3-29 16:34:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到过,好像换了个键盘好了。
发表于 2019-3-29 17:11:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
内部线断  楼主是怎么发现的  显微镜么
发表于 2019-3-29 17:56:27 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
断线就飞线啊
发表于 2019-3-29 18:32:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我现在手上有一台哦,有时可以触发开机,有时又不行,哪里位置
发表于 2019-3-31 15:01:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到了  留意一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-3-31 15:35:33 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
没上个照片吗!!!!!!!!!!!
发表于 2019-4-6 17:45:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对了,这个机器还奇怪,键盘短路也会引起不触发,
发表于 2019-4-11 12:49:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
断线真的不好查是怎么测量还是示波器测量。
发表于 2019-4-11 13:16:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2019-4-11 17:26:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上图  这个机器以前在惠普售后没少修    没有发现断线的通病哦?
发表于 2019-4-11 21:23:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼上的几位,说这么明白了还要图片,还要标出来,太懒了吧,BIOS就八个脚,又不是EC有上百个脚,看个图纸追个信号不是轻松松的事?
发表于 2019-4-19 11:46:09 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
经验在于积累,取长补短!努力学习!认真工作!
发表于 2019-4-21 14:45:16 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
那个只能飞线解决了啊................................................................
发表于 2019-4-21 14:57:47 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
如果这问题都查出来了。应该好好说一下过程吧。很疑惑。
