查看: 2691|回复: 4
华硕X54H没有VCORE维修一例
发表于 2019-3-26 15:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
笔记本型号:华硕x54h
  板号:k54HR  3.0
  故障现象:触发上电,电流跑0.23。
  维修过程:1,0.2的电流应该是缺电压,一量测,vcore没有。
2,找到cpu供电芯片RT8166B,找到点位,找到芯片的pdf,因为华硕的点位标注很复杂,我习惯打开芯片的pdf,例牌的是供电开始了。一量测9脚
, 发现电压不对,只有0.537,这不对啊!有点位,跑起来。。。。。P_VCORE_VDD_20--+5vs_c--+5vs_pwr----+5vs。最后确定是+5vs没出来, 找到转换管子的g极, 发现没电压,正常来说这里应该是12v,继续跑 起来,华硕点位这个是好用的。
找到一个6脚的复合三级管, 看pdf,管子的条件是正常的,但是没输出,马上从料板上找到相同的管子换上,12vs出来了,
+5vs正常了,
电流咻咻咻的一路跑,接屏,显示。维修结束
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
神奇连 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-3-27 07:28:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好顺畅的维修。楼主技术真稳
发表于 2019-3-29 00:16:49 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个也是比较简单的情况
发表于 2020-8-6 17:48:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
老司机了思路清晰推进找到故障
发表于 2020-8-9 08:57:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
我修了一块板一模一样的问题,同样方法解决,估计是通病
