查看: 10847|回复: 38
[维修求助]
苹果7P扩容后振动和来电铃声时有时无
发表于 2019-3-26 08:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果7P扩容后振动和来电铃声时有时无,设置里音量有声音,但是振动和来电响铃有时有有时没,我一拆机重装就好了,用一会就又没了。扩容时我用锡箔纸上下都包着呢,感觉365温度风速55不会对周边照成影响啊,尾插我打了一遍组织也正常,这种情况请问是什么问题,我都打算动U3502铃声振动控制管和U3101大音频了,但是又想会不会是底层文件造成这种情况的?有大神遇到的指点一下,感谢!
发表于 2019-3-26 09:21:01 | 只看该作者 �
大音频虚了把?重植试试咯............
大音频 小音频两个 硬盘底层都搞过了 问题依旧 用一会还是会没震动  详情 回复 发表于 2019-3-28 19:12
客户回来了试试看了  详情 回复 发表于 2019-3-27 09:50
发表于 2019-3-27 08:33:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哎 这点小问题 哈哈
怎么说?.........  详情 回复 发表于 2019-3-27 09:49
发表于 2019-3-27 09:24:39 | 只看该作者 �
硬盘距离大音频距离更近,且大音频本身就容易被吹虚,后续注意加焊过程就行,
也有考虑到这个  详情 回复 发表于 2019-3-27 09:50
发表于 2019-3-27 09:49:42 | 只看该作者 �
怎么说?.........
发表于 2019-3-27 09:50:04 | 只看该作者 �
客户回来了试试看了
发表于 2019-3-27 09:50:20 | 只看该作者 �
也有考虑到这个
大音频 小音频两个 硬盘底层都搞过了 问题依旧 用一会还是会没震动  详情 回复 发表于 2019-3-28 19:11
考虑了就干,没什么关系,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2019-3-27 09:57
发表于 2019-3-27 09:57:59 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-28 19:11:52 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-28 19:12:21 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-29 08:28:46 | 只看该作者 �
底层问题
精诚架子重写过两次  详情 回复 发表于 2019-3-29 16:14
发表于 2019-3-29 16:14:40 | 只看该作者 �
精诚架子重写过两次
发表于 2019-3-29 20:59:48 | 只看该作者 �
没有铃声和震动的时候 录音正常么、、?
可以正常接打电话  详情 回复 发表于 2019-3-30 12:13
发表于 2019-3-30 12:13:16 | 只看该作者 �
疯狂的依赖 发表于 2019-3-29 20:59
没有铃声和震动的时候 录音正常么、、?
可以正常接打电话
发表于 2019-4-2 20:03:53 | 只看该作者 �
板层问题,你加热一下硬盘看看给是故障没了,温度一下来之后又会出故障
不是,主板一热故障就出现了  详情 回复 发表于 2019-4-3 18:18
发表于 2019-4-2 20:37:26 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-3 14:03:55 | 只看该作者 �
如果还没解决,大音频左边有个芯片 ,可以重新值一下U3601
不是这里的问题,我找同行修了 我看他是把PP1.8vSDRAM和PP1.2MAGGIE 短接了,  详情 回复 发表于 2019-4-3 18:21
发表于 2019-4-3 14:11:50 | 只看该作者 �
感觉风险高了
发表于 2019-4-3 18:18:18 | 只看该作者 �
不是,主板一热故障就出现了
发表于 2019-4-3 18:21:03 | 只看该作者 �
