查看: 2065|回复: 7
一体机,开机闪屏,有时候正常有时候黑屏
发表于 2019-3-25 15:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,开机会有屏品牌字出现,有时正常开机画面,又时黑屏,但主板在正常运行中,随着屏不断反复的出现屏品牌logo,高压板也叭叭的响,背光灯不定时一亮一灭,打开歌曲,在黑屏的时候,歌曲也不没声音了,因为这个驱动板好像是带音频的!
发表于 2019-3-25 16:38:27 | 只看该作者 �
为什么不换个高压板,试试
发表于 2019-3-25 16:50:36 | 只看该作者 �
很可能是驱动板的问题。。。黑屏后,,外接有声音没
黑屏后,无声音了,没有外接,一体机的喇叭随着黑屏也同时没声音了,要是屏幕又亮了,声音也继续在进行  详情 回复 发表于 2019-3-25 17:42
嗯,购买了,但是我还是想修这个驱动板,又没有图,无从下手!也不敢确定是不是驱动板坏  详情 回复 发表于 2019-3-25 17:08
发表于 2019-3-25 17:07:11 | 只看该作者 �
高压板和驱动板是否同一路供电,不好回答你的问题
高压板是驱动板供过去的电,我也没有图纸,技术是小白级别,还请大神指点  详情 回复 发表于 2019-3-25 17:39
发表于 2019-3-25 17:08:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-3-25 17:39:54 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-25 17:42:10 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-27 08:10:38 | 只看该作者 �
看看是灯管输出高压打火,还是变压器匝间问题
