查看: 3492|回复: 20
联想100S-IBR上电无显
发表于 2019-3-25 12:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:100S-14IBR板号:1501B-01-01
机器原本可以开机的,有时可以是显示,有时不能显示,论坛里面下载了几个BIOS一直提示报错
是我编程器问题还是芯片问题,我换其他芯片就可以通过校验
发表于 2019-3-27 09:58:20 | 只看该作者 �
编程器不行吧           这个是低压的BIOS
发表于 2019-3-25 13:12:21 | 只看该作者 �
看看图纸,VCCSPI电压是不是1.8V
你这个芯片上面标了电压是1.8V啊,你这个编程器需要1.8V的转接座才能用
感觉应该不是芯片的问题。
发表于 2019-3-25 13:15:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器是1.8V供电的BIOS
那这种的话是需要换1.8V的编程器还是需要换1.8V的编程器座子  详情 回复 发表于 2019-3-25 13:47
发表于 2019-3-25 13:21:08 | 只看该作者 �
W25Q64FW是1.8v,迩这个编程器需要1.8v的转接座才能用   。。。。迩刷其他芯片么有这种故障。
这种的话是需要换编程器还是需要换编程器座子  详情 回复 发表于 2019-3-25 13:47
是要用1.8V的编程器还是需要换个1.8V的转接座  详情 回复 发表于 2019-3-25 13:43
发表于 2019-3-25 13:43:03 | 只看该作者 �
应该是编程器问题啊
发表于 2019-3-25 13:43:12 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-25 13:47:02 | 只看该作者 �
编程器座子 1.8vde 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-25 13:50
发表于 2019-3-25 13:47:53 | 只看该作者 �
联想笔记本维修 发表于 2019-3-25 13:15
这个机器是1.8V供电的BIOS
发表于 2019-3-25 13:50:37 | 只看该作者 �
    编程器座子 1.8vde
发表于 2019-3-25 14:15:00 | 只看该作者 �
亲自试过报错也可以用的
我以前也试过这种,可这个就是不行,我没刷BIOS之前是可以上电的,刷完以后就不上电了  详情 回复 发表于 2019-3-25 14:19
发表于 2019-3-25 14:16:44 | 只看该作者 �
不知道你这种编程器支持不支持3.3转换1.8V的转换座  我用的809F可以
定了一个转接座,到了试试就知道了  详情 回复 发表于 2019-3-25 14:20
发表于 2019-3-25 14:19:56 | 只看该作者 �
wangww 发表于 2019-3-25 14:15
亲自试过报错也可以用的
发表于 2019-3-25 14:20:28 | 只看该作者 �
定了一个转接座,到了试试就知道了
发表于 2019-3-25 14:43:34 | 只看该作者 �
平时遇到不用校验也不影响使用
发表于 2019-3-25 21:31:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接刷别太在意细节
发表于 2019-3-26 00:34:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个编程器不好用!和我买的一模一样
发表于 2019-3-26 09:39:27 | 只看该作者 �
你芯片是1.8v的, 你用的编程器转接板要改一下
发表于 2019-3-27 10:11:57 | 只看该作者 �
编程器转接座不行吧           这个是低压的BIOS   ,用3.3的座子刷会报错
发表于 2019-3-27 10:33:43 | 只看该作者 �
换个编程器试试
