查看: 2625|回复: 17
求助CRT维修
发表于 2019-3-22 16:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一到台CRT显示器 没有绿色从没修过CRT 一翻恶补学习 大概了解相关电路  经查显像管后面的电路板上KG电压比KR KB 高
这几个信号是从这个主板上出来的
信号追到标有190-120的这个元件 查不到这个元件的相关信息
请求会修CRT的大师傅指点一下 谢谢
如图
图片上标190-120的这个
发表于 2019-3-22 21:56:22 | 只看该作者 �
你这什么显示器,与普通CRT不一样,医院设备上用的还是工控机上的,好像是滤波器吧!有十来年不修CRT了,
医院B超上的  详情 回复 发表于 2019-3-23 10:22
发表于 2019-3-22 22:01:51 | 只看该作者 �
典型应用电路
KG 电压116 KR KB 电压随画面显示不同 电压也不同 只有KG电压一直是不变的 请师傅指导  详情 回复 发表于 2019-3-23 12:17
发表于 2019-3-22 22:03:35 | 只看该作者 �
这个应该不爱坏,想下那几个散热片的管子,还有水泥电阻,
管子 水泥电阻测量没有异常 KG 电压116 KR KB 电压随画面显示不同 电压也不同 只有KG电压一直是不变的 请师傅指导KG 电压116 KR KB 电压随画面显示不同 电压也不同 只有KG电压一直是不变的 请师傅指导  详情 回复 发表于 2019-3-23 11:43
发表于 2019-3-23 09:22:00 | 只看该作者 �
电压分别是多少,查一下尾板和显像管座这部分,信号部分建议用波波打一下,最直观,KB是否有 断线,短路 ,还可以用温度法。三组电压可以对比,就好说了。电压较高,测量注意安全,零件较密集 ,测量时不要短路烧件
KG 电压116 KR KB 电压随画面显示不同 电压也不同 只有KG电压一直是不变的 请师傅指导  详情 回复 发表于 2019-3-23 11:42
发表于 2019-3-23 10:22:34 | 只看该作者 �
                   医院B超上的
发表于 2019-3-23 11:42:19 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2019-3-23 09:22
电压分别是多少,查一下尾板和显像管座这部分,信号部分建议用波波打一下,最直观,KB是否有 断线,短路 , ...
发表于 2019-3-23 11:43:26 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-23 12:17:55 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-23 12:17:59 | 只看该作者 �
这三个电压本身就不同的,而且这个管子应该不会坏,显示有菜单不,菜单正常不
菜单字应是白色的 目前白色泛红  详情 回复 发表于 2019-3-23 15:44
发表于 2019-3-23 15:19:37 | 只看该作者 �
卡卡就好,不会就换板的加油楼主
关键找不到主板呀  详情 回复 发表于 2019-3-23 15:44
发表于 2019-3-23 15:44:31 | 只看该作者 �
             菜单字应是白色的 目前白色泛红
发表于 2019-3-23 15:44:55 | 只看该作者 �
anj1626 发表于 2019-3-23 15:19
卡卡就好,不会就换板的加油楼主
                       关键找不到主板呀
发表于 2019-3-23 17:08:22 | 只看该作者 �
CRT缺颜色一般好修,你可以一级一级的红色信号跟绿色信号对调位置,一般可以确定位置,
发表于 2019-3-24 10:58:51 | 只看该作者 �
缺什么色就查那一路,还有一些是显像管老化也缺色,如果怀疑是视放管坏,又没有管换的话可以跟期它两个视放管对调看故障是不是变了,来判断是不是视放管坏了,
发表于 2019-3-24 11:01:07 | 只看该作者 �
多年没修过了CRT了都不太记得了
发表于 2019-3-25 10:20:23 | 只看该作者 �
没有波波也可以,把blue或者red信号和green信号对调一下,或者把对应的视放管(也许是芯片)调换一下。另外查一下灯丝电路,看看green的灯丝亮吗,只有灯丝亮才能向屏幕发射电子,再重点看看灯丝这部分吧
发表于 2019-3-25 11:37:40 | 只看该作者 �
没有修过CRT,帮不上忙,只能帮你顶了
