查看: 1569|回复: 8
E5-472不通电无3/5V
发表于 2019-3-21 13:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E5-472开3/5V 查51225开机条件,12/19V.3/20脚没3V,查到边上有个+1.05V阻值不对,请教这1.05V会导不出3/5V??
发表于 2019-3-21 14:18:24 | 只看该作者 �
BIOS也有可能导致没有 3 5  V的
发表于 2019-3-21 14:49:43 | 只看该作者 �
主板上的电阻 要拆下来量才量得准哦
发表于 2019-3-21 14:58:34 | 只看该作者 �
这个3V5V待机坏了 ,直接换
发表于 2019-3-21 15:25:06 | 只看该作者 �
查出来啦,    .............       南桥坏了
发表于 2019-3-21 15:32:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有slp_sus对吧
发表于 2019-3-21 17:42:06 | 只看该作者 �
看看是不是有其他地方短路了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-22 12:40:31 | 只看该作者 �
CPU坏了
发表于 2019-3-22 12:40:58 | 只看该作者 �
rtc短路,导致线性短路
