查看: 4827|回复: 32
[笔记本电脑]
老火的仁宝代工的E431 ,一个电容导致几次返修!
发表于 2019-3-21 12:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。。
开始扣CMOS 电池,自动触发, 捡漏哈, 装好结果又不触发了。。判断可能 EC KB9012 杨威了。 RT809H 读写原来EC出错,重新换了全新KB9012刷了一个装上去
触发秒亮! 装机结账送客。。
几天后 接到客户电话 说 师傅 才修好的那台电脑 又不行了啊。。。
卧槽,不是吧 才几天主板又杨伟了, 可能又是KB9012 死了。。淘宝的垃圾芯片 ,拆下来 用RT809H 读写 校验又TMD 出错,写不进了! 又换一个全新的KB9012 上去, 触发还是秒亮,这次多了个心眼, 给客户说放我这里测试几天 OK 再通知你 取货! 第一天 触发开机鲁大师 测试到下班OK!  第二天上班准备测试 TMD 又不行了。。。   连续死了 几次EC,真是邪门了,我 这次 拆下主板 认认真真的 检查所有EC 条件, 就是 EC-RST 好像低了一点 只有3V 左右,电压还是跳动?万用表使劲戳 确实是跳动,我 日啊。。。 镊子一戳 那个 延时电容 废掉。。 电压不跳了, 稳定的3.2V。。。  算了,电容难得换了。。。
测试几天 一直稳定。。 故障排除 维修时还是不细心 麻痹大意小小的故障 走了不少弯路。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 5下载分 +20 +14 收起 理由
精诚计算机 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
2206807866 + 3 + 2 给愿意分享经验的人加分!
广州迅芯科技 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-3-21 12:04:58 | 只看该作者 �
这个确实哟遇到过呢
发表于 2019-3-21 12:17:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个真的少见,按理说,除非电容短路可能会干坏ec,可能这个电容漏电
发表于 2019-3-21 12:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次一个华硕也是ec复位被电容拉低,时开时不开
发表于 2019-3-21 12:58:38 | 只看该作者 �
ecrst出错,比较少容易忽略。。。。。。
发表于 2019-3-21 13:14:00 | 只看该作者 �
EC的复位,就是用来检测EC供电是不是正常!
复位不正常(EC待机条件不满足),肯定法触发不了
发表于 2019-3-21 14:22:22 | 只看该作者 �
楼主厉害 最后还是 修好了
发表于 2019-3-21 15:24:56 | 只看该作者 �
前2个   EC怎么样  挂了吗?
H55
坏了 , 编程器 读写 出错。。。  详情 回复 发表于 2019-3-21 16:23
发表于 2019-3-21 16:23:54 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2019-3-21 15:24
前2个   EC怎么样  挂了吗?
坏了 , 编程器 读写 出错。。。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
11#
发表于 2019-3-21 19:51:51 | 只看该作者 �
我遇见南桥rst的多
发表于 2019-3-21 21:17:26 | 只看该作者 �
没遇到过
发表于 2019-3-21 22:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么小东西还真看不出来{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}
发表于 2019-3-22 06:42:24 | 只看该作者 �
楼主KB9012是拆下来刷的吧
发表于 2019-3-22 09:20:55 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-3-22 09:23:49 | 只看该作者 �
弱弱的问下。什么是延时电容。是起什么作用的。电容不一般都是稳压滤波吗 ?怎么会延时?
充电延时  详情 回复 发表于 2019-3-22 10:31
发表于 2019-3-22 10:31:34 | 只看该作者 �
充电延时
发表于 2019-3-29 22:07:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器RTC电容遇到的多
发表于 2019-3-30 00:04:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2019-3-30 00:05:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池充电的时间,充到满才达标,廷长时间,
