查看: 5715|回复: 15
联想S2,不充电
发表于 2019-3-21 11:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S2,不充电,isl9237新款供电芯片,知道这款芯片容易坏,直接加焊了一下,不行,于是订购芯片,换上可以正常开机,充电,就是芯片有点噪音,吱吱吱的声音,有换了个芯片,还是一样,有没有人遇到过啊,
发表于 2019-3-23 07:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到二台了    没有搞定   有时充有时不充   各种换芯片
特莫这种问题最烦人了,浪费时间,有搞不定  详情 回复 发表于 2019-3-24 12:43
发表于 2019-3-21 12:30:15 | 只看该作者 �
没遇见过这样的情况。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-21 12:35:25 | 只看该作者 �
也没遇到过。。。。
发表于 2019-3-21 12:43:51 | 只看该作者 �
这种没遇见过
发表于 2019-3-21 13:08:15 | 只看该作者 �
                        能充电就行了,
发表于 2019-3-21 13:17:45 | 只看该作者 �
     没遇见过       同意楼上能充电就行
发表于 2019-3-21 14:21:45 | 只看该作者 �
这个芯片确实比较新
发表于 2019-3-22 06:44:41 | 只看该作者 �
怕用不长久,
是啊,噪音都无所谓,我就是担心芯片那个地方有问题,用不了多久  详情 回复 发表于 2019-3-22 09:45
发表于 2019-3-22 09:45:48 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-24 10:24:13 | 只看该作者 �
电流声?估计问题应该不大,只要声音不是太响一般没什么问题
但愿 像你说的一样,没有问题,万事大吉,  详情 回复 发表于 2019-3-24 12:44
发表于 2019-3-24 12:43:17 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-24 12:44:18 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-29 12:47:34 | 只看该作者 �
查一下平时容易忽视的脚位
发表于 2019-12-18 16:28:39 | 只看该作者 �
应该问题不大,前几年我遇到好几个ThinkPad笔记本开机时候安静情况下都有吱吱声,开始以为硬盘或者风扇,给客户换了固态和风扇还是不行,最后拆开仔细检查了发现就是主板电源这块发出的,其中一个客户都用了两年了,还在正常使用,
发表于 2020-1-5 11:42:30 | 只看该作者 �
楼主,联想S2的这个图纸有吗?,你这个截图的图纸也行,我看下
