查看: 9323|回复: 4
[维修求助]
苹果6SP 开机小电流 20毫安定住
发表于 2019-3-20 22:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机20毫安左右 抖一下定住 小电流 查CPU供电都正常 复位正常 后面检查时钟电路正常阻值 电压不正常 没有0.5 果断换Y0600 开机电流上去了 修复完毕
发表于 2019-3-20 23:00:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手别喷 小白可以看看 小县城不容易 手机笔记本 台电脑等等 都要会搞
发表于 2019-3-21 10:05:05 | 只看该作者 �
很厉害,我都不会修手机
发表于 2019-4-2 08:52:17 | 只看该作者 �
一般10——20ma都是查晶振吧。
发表于 2019-4-2 17:42:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU工作不正常电流一样低
